Problème de surchauffe H-Temp
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Les pannes - Entretien - Réparations » Mécanique Sujet précédent
Mikymal
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Message Problème de surchauffe H-Temp Répondre en citant
Bonjour à tous,
Dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider je vous décrit mon problème :
Je possède un Seadoo 185 GTX 4-tec de fin 2003 (modèle 2004).
J'ai récemment changé le bloc, la bague d'usure ainsi que les roulements de la turbine. Apparemment tout est bien remonté.
Depuis le jetski accélére très bien mais dès que j'atteins les 50km/h il se met à faire du bruit au niveau de l'helice (bruit qui ne s'entend que lorsque l'on est sur la rive et non sur le jet) et il se met à bipper avec comme inscription "H-Temp". Après 10 secondes sans accélérer l'inscription s'efface.
Quand je le branche au tuyau de rinçage, aucune alerte ne s'enclenche.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où peut venir le problème?
Merci pour vos réponses et bonne journée
Sam 6 Oct 2018 - 14:21
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Les pannes - Entretien - Réparations » Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
