lampe torche modifier a la diez
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Le coin détente » De tout et de rien Sujet précédent
Message lampe torche modifier a la diez Répondre en citant
tout d'abord je tien a vous dire que seule la torche est neuve tout le reste c'est de la recup
alors il vous faut:
une lampe torche  de preference qui acceuille une ampoule h4 (15w dans mon cas)
une belle batterie de onduleur 12 volts 4 ah (assez legere et compact) , dans mon cas j'ai pris la 6 volts rechargeable d'origine et j'y est rajouter 8 accus li ion  (4x2 accus) ce qui fait 12,7 volts et 8ah pour les accus et 4 pour la batterie au gel.
un fer a souder
des fils
2 main
et pour finir le plus important un kit xenon h7 (retirer du hyos car pas asser fiable)  Mr. Green   ou bien une ampoule banale mais la vous perdrez en conso.
ont place une batterie de 12volts, ont met en place l'ampoule xenon et si besoin ont ajuste de maniere a ce que la "bulle" ou se produit l'arc soit a ras du reflecteur.
et voila ce que sa donne:
Dim 9 Juin 2013 - 18:04
Okay
Mar 11 Juin 2013 - 17:25
tien une autre photo pris vite fait
Mar 11 Juin 2013 - 19:07
Aujourd’hui à 21:47
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Le coin détente » De tout et de rien Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
