j'ai fabriquer un moteur electrique
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Le coin détente » De tout et de rien Sujet précédent
Message j'ai fabriquer un moteur electrique Répondre en citant
voila j'ai fabriquer un moteur a vous de deviner comment sa marche (j'essaye de l'expliquer a réré en ce moment meme)
Lun 9 Juil 2012 - 20:06
Mouarfff Mr. Green
Lun 9 Juil 2012 - 20:08
expliques ton truc bougie
Lun 9 Juil 2012 - 21:06
ok c'est un solenoid engine (pour ceux qui veut voir sur youtube)
sa ressemble un peut a un moteur de quad:
il y a une biele,un piston,un "cylindre",un vilebrequin qui fait aussi arbre a came et un "allumage"
le principe c'est que le truc noir ou la tige glisse dedans c'est un electro-aimant sur le vilbrequin a un certain endroit j'ai coller une bande de carton sur le coter pour que sa face une came puis j'ai mis le vilebrequin au pmb c'est a dire le point le plus bas quand le piston (tige) presque sorti du solenoid et j'ai placer le contact qui active un relais qui alimente l'electro-aimant juste avant la parti cartonner du vilebrquin et j'ai calculer sa au milimetre pres sinon sa marche pas le contact c'est le fil que vous voyer sur la video quand je fait tourner le moteur a la main
bref tout sa pour dire que quand le vilebrequin dépasse le pmb le contact s'active le relais aussi (le tic tic) ce qui alimente l'electro aimant qui lui va attirer le piston dans son centre (cylindre) puis quand arrive le pmh il y a plus de carton donc le contact s’arrête et avec l’élan le moteur refait 1tours et sa recommence jusqua accélérer.
voila comment il fonctionne sur un moteur de quad on pousse le piston, sur le solenoid engine on attire le piston car l'electro aimant ne peut que attiré
compris? conseil du vieux popcorn
Mar 10 Juil 2012 - 05:01
En français ça donne quoi ? Mort de Rire
Mar 10 Juil 2012 - 20:55
l'electro aimant tire sur la tige qui fait tourner le truc gris a un certain moment puis il se desactive et avec lelan le truc gris refais un tour et recommence le cycle
Mer 11 Juil 2012 - 05:36
Tu peux pas le faire avec "relais coupé => une polarité" et "relais engagé => autre polarité" pour que le moteur pousse sur les 2 phases?
Il te faut 2 relais (un pour chaque borne du solénoïde) qui basculent ensemble (mais en opposition) tantôt au +, tantôt au moins...
Ven 13 Juil 2012 - 18:53
doofy je precise un electro aimant ne peut que attirer le metal seul dans le cas ou on utilise un aimant il peut repousser Wink
seul moyen pour qu'il est une puissance continue c'est de passer au bycilindre.
Sam 14 Juil 2012 - 13:55
conseil du vieux  Ah, ok...  doublesuper
Sam 14 Juil 2012 - 14:22
tenez voila la version 2 que je peut faire evoluer en bicyl celle la est beaucoup mieux fait que le premier (normal) et on comprend le fonctionnement facilement car le cablage est identifiable
Mer 18 Juil 2012 - 13:25
Aujourd’hui à 22:41
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Le coin détente » De tout et de rien Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
