Regla carbu, acceleration soudaine pendant reglage, trou acl
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Le coin détente » Présentations Sujet précédent
Jerem31
Masculin Balance (23sep-22oct)
Au compteur: 1
Message Regla carbu, acceleration soudaine pendant reglage, trou acl Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'éspére que vous saurez m'aider, et je vous en remerci d'avance Wink)
1er probleme : Reglage de mon carbu ( quad tout d'origine, carbu Mukini )
2eme probleme : il accelere tout seul tres violament pendant essai de reglage
3eme probleme : 1er je part et je trouve qu il a pas trop de patate, je passe les autre raport et quand il et bien lancer il envoye, mais des fois je trouve qu il a des trou avant de partir d un coup,
info: yamaha blaster de 2006 - moteur neuf (Airsal ), tout joint moteur neuf, huile de boite neuve ( modul transoil ) pipe souple d'origine, clapet carbonne neuf monter sur boite d'origine, carbu Mikini d'origine, bougie classic de chez yamaha neuve,
Merci d'avance,
!!!! En mode rénovation !!!!
Sam 16 Juin 2012 - 19:45
Jerem31
Au compteur: 1
help please Smile)
Sam 16 Juin 2012 - 20:06
salut tu t'est tromper de sujet ici c'est pour se presenter pour en savoir plus sur toi et tes loisir.
un petit indice qui va t'aider "vis de ralenti" Wink
Dim 17 Juin 2012 - 05:36
Jerem31
Au compteur: 1
ok merci
Dim 17 Juin 2012 - 23:25
Fait lui un bon réglage richesse + ralenti Okay
Mar 26 Juin 2012 - 18:36
Aujourd’hui à 12:52
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Le coin détente » Présentations Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
