astuce charbon de demarreur fait maison
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Astuces pour la mécanique Sujet précédent
Message astuce charbon de demarreur fait maison Répondre en citant
voila les charbons tailler par mes soins Mr. Green  c'est celui du haut qui est modifier le donneur est une ponceuse qui dormait dans un coins
oila les finition du demarreur est terminer donc si vous me croyer pas que sa marche alors regarder ceci
Dim 1 Jan 2012 - 16:35
expliques ta méthode Mr. Green
Mar 3 Jan 2012 - 22:24
pour cela il faut un trouver un charbon sur un autre moteur (electrique bien sur) de preference plus gros que celui qui est hs  puis on prend une lime fine et on le taille jusque avoir la meme dimension que celui du demarre (neuf) surtout bien faire le coté arrondie de façon a ce qui epouse la forme du collecteur (la ou le charbon touche la bobine
Jeu 5 Jan 2012 - 02:36
Aujourd’hui à 21:47
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Astuces pour la mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
