Blocage de différentiel
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Les pannes - Entretien - Réparations » Mécanique Sujet précédent
fatalbug
Message Blocage de différentiel Répondre en citant
Bonjour a tous
Une petite question, sur mon 660, lorsque je joue dans les bourbiers, j'ai l'impression qu'au moment ou je mets mon blocage, celui si ne se mets pas tout de suite (La lampe arrête de clignoter et de vient fixe).
Il faut toujours que je roule un peu
j'imagine qu'il faut le temps que toute la pignonerie ce mettent en place, mais j'aimerais savoir si cela est normal.
Merci d'avance
PS: Petits mots pour l'admin.... Viement que j'ai accès a la section des manuels Laughing
A+
Lun 31 Oct 2011 - 07:52
pour moi c'est normal, c'est comme qd on désengage les 4 roues motrices, elles s'enlèvent parfois qd on commence à rouler
Lun 31 Oct 2011 - 08:41
pouhier
BONJOUR  c'est normal  dans certain  boitier  électrique  de commande , se trouve un limiteur de couple électronique qui se désengage après exécution  de la manœuvre mais les deux arbre ne sont pas aligné pour au-temps se qui crée un temps mort soit au crabotage ou au dé-crabotage
Lun 31 Oct 2011 - 10:22
voilà, c'est bien mieux comme ça avec l'explication technique Mr. Green  je ne trouvais pas les mots c'est tout   Mort de Rire
Lun 31 Oct 2011 - 13:17
Okay  le crabot de blocage est pas en face: si c'est comme ça, = = ça peut pas s'accoupler alors que  - =  ça rentre mais des fois, faut rouler un peu pour que ça rentre!
Pareil pour débloquer, si ça force, ça se dégage pas...
Ven 11 Nov 2011 - 17:10
cj70
pensez vous qu'il y ai un risque de bloquer le pont arriere sans etre en mode 4 roues motrices, je sort d'un bruin 350 et je viens d'acheter un 660 grizzly, mais j'ai peur qu'il soit un peu moins joueur du fait qu'il n'a pas de pont fixe derriere, je voudrait pouvoir le bloquer en fonction du terrain sans enclencher le 4X4?
Ven 1 Fév 2013 - 16:47
tkt le 660 est très joueur
Ven 1 Fév 2013 - 18:27
cj70
j'espere, mis entre un pont fixe et un differentiel sans autoblocant je pense qu'il doit y avoir une belle difference quand meme, j'essayerai comme ça mais je pense mettre un bouton, le bloquer dans les terrains meubles ne doit pas etre risqué pour le differentiel.
Ven 1 Fév 2013 - 21:08
Aujourd’hui à 23:00
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Les pannes - Entretien - Réparations » Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
