poser une derivation electrique
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Les pannes - Entretien - Réparations » Electrique - Electronique Sujet précédent
birdy95
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Message poser une derivation electrique Répondre en citant
Salut a tous,
j'ai un kymco 250 mxu sur lequel je n'ais plus de phare.
Ma central d'eclairage est neuve, mon fusible aussi ainsi que les ampoules.
Comme je n'ai plus d'idée et que j'en ai ras le bol, j'aimerais savoir si l'un de vous aurai un moyen soit de rebrancher mes phares via une deriv. soit en brabcher un autre.
Merci.
Vive la boue !!!!!!!!!
Lun 17 Oct 2011 - 20:01
salut,
tu as plusieurs contrôle possible avant d'en arriver à un extreme, le but serait de trouver l'origine de la panne :
 - brancher en direct le phare sur la batterie voir si ce n'est pas lui qui ne fait plus masse...
 - tester la continuité de tous les fils qui composent l'éclairage depuis la batterie, car si tout est neuf, c'est forcement un fil qui pose pb
 - est ce que les phares doivent s'allumer dès la mise en route du moteur ?
 - tester le fonctionnement de l'interrupteur avec multimètre
Mar 18 Oct 2011 - 08:05
birdy95
j'avais pas penser a tester en direct pour les phares. (il suffit juste de tirer deux cables jusqu'a la batterie ??)
Pour le reste, j'y ai bien pensé mais je n'y connais pas grand chose en elec.
Merci de ta rep .
Mar 18 Oct 2011 - 08:59
Okay de toutes façon, la technologie de nos quads n'est pas encore très compliqué, on n'en est pas à des gestions électronique du système comme pour les voitures...
ton pb, c'est certainement un fil coupé, le faisceau débranché à un endroit, les cosses oxydées qui ne font plus contact, l'interrupteur pour allumer les phares qui ne marche plus, ça doit être dans ce registre
pour le test du phare, oui : tu branches direct sur la batterie voir s'il s'allume.
fais gaffe juste de ne pas faire court circuit drapeau blanc
Mar 18 Oct 2011 - 09:16
birdy95
oki je test et je dirais le resultas apres
Mar 18 Oct 2011 - 13:04
Aujourd’hui à 23:06
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Les pannes - Entretien - Réparations » Electrique - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
