[SHINERAY 150/200/250 POCKET / DIRT] VEND PLUS DE 100 PIECES
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Annonces Sujet précédent
Damien Go
Artisan carrossier-peintre
Message [SHINERAY 150/200/250 POCKET / DIRT] VEND PLUS DE 100 PIECES Répondre en citant
Salut je met en vente des tas de pièces... tout n'ai pas sur les photos....
J'ai toutes les pièces de dirt (moteur, cadre, bras, amortos....)
Quelques pièces de pocket, de shineray 150/200/250 (un moteur 200 en pièces)
A VENIR :
Bras oscillant cross or
Cadre noir
Fourche avec tes, axe de colonne, roulements et protege fourche
Amortisseur a gaz
Sabot
Ligne d'echappement avec collecteur alu or et embout noir
4 Clignotants quad = 15€ [En attente de paiement/LEBONCOIN]
Protege chaine et disque quad (a redresser et repeindre) = 5€
Protege moyeux quad = 10€
Valve anti polution quad = 5€
Cable accelerateur quad 250 NEUF = 10€
Protege mains Racetech (une fixation cassé) = 10€
Moyeux en mauvais etat quad = 10€
Barres de cale pieds quad = 10€
Jauge huile = 5€
Phare de quad = 10€ [En attente de paiement/ jumper]
Robinet une entrèe/une sortie = 5€
Bumper arrière = 25€ [En attente de paiement/ jumper]
Support plaque/feux (fissure et soudure) = 5€
Ampoule avec support et cable = 5€
Filtre a air UNI avec surfiltre chinois NEUF = 10€ [ENVOYE/echange/ Forum de dirt]
Antiparasite bonne état avec cable ht = 10€
Gachette = 10€
Poignée de quad ADLY confortable = 10€
Toutes pièces moteur Shineray 200
Amortisseurs pocket NEUF = 5€
Couronne pocket = 10€
Carbu pocket pour pièces = 5€
Kit frein arrière dirt (durite ok, etrier ou maitre cylindre avec problème) = 15€
Pedale de frein dirt = 10€
Bouchon de reservoir plastique + durite bleu neuve = 5€
Mousse de guidon ROXON (couleur passé) = 5€
Robinet 1 vis dirt = 5€
Reservoir noir (fuit au niveau des fixations de vis superieur, il faut bouché les trous) = 5€
Etrier avant simple piston complet = 15€
Etrier avant double piston complet = 15€
Jauge huile = 5€
Filtre a essence alu CNC NEUF = 5€ [ENVOYE/echange/ Forum de dirt]
Couronne 37 dents 420 NEUF = 10€
Kick acier bleu foncé = 5€
Selecteur (leger plié) = 5€
Coupe circuit un bouton NEUF = 5€
Antiparasite en etat de marche (il a touché le pot donc un peu fondu) = 5€
Carter allumage (cassé en dessous et un peu a l'interieur, ca se voit pas trop) = 5€
Obturateur embrayage = 5€
Disque de frein x2 = 7€ pièce
Durites reservoir liquide de frein = 5€
Patin teflon (1 heure) = 3€
Durite aviation frein avant = 5€
Maitre cylindre avec reservoir apart = 7€
Filtre a air cornet + un autre cornet (etat moyen) = 5€
Bouchon de reservoir alu noir (le pas de vis force sur mon nouveau reservoir) = 5€
Collecteur rouillé = 5€
Poignée embrayage (un petit morceau qui est cassé mais fonctionne impec) = 5€
Durite aviation frein arrière = 5€
Couronne 37 dents 420 = 5€
Cercle de jante bleu clair 12" = 7€
Moyeux de roue 12" avec roulements = 10€
Haut moteur 125 cc = 30€ [En attente de paiement/ Canibus]
Bas moteur 125 cc (3e hs)
Cable de gaz or NEUF = 7€
Carenages rouge = 10€
Carenages jaune = 10€
Roxon Silver Fox 50cc, Homologué, 3o.o6.o4, 3000 km
Booster Cobra II 50cc, reçu le o5/o6/1o
Shineray XY 200 STIIE le 12/o3/11
Mar 26 Juil 2011 - 14:04
Damien Go
Clignotants et bumper arrière en attente de paiement
Mar 26 Juil 2011 - 18:33
tomquad6901
Modérateur
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
avec toute ces pieces tu n'a pas de quoi en remonter une de dirt ?
Mer 27 Juil 2011 - 06:06
c'est clair, tu dois avoir de quoi en faire un nouveau Smile
Mer 27 Juil 2011 - 11:32
Damien Go
Nan me manquerais quelques trucs quand meme lol mais oui la y en a une en pièces
Mer 27 Juil 2011 - 17:02
celle en piece ce serait pas celle que tu devait restaurer lool Laughing
Jeu 28 Juil 2011 - 05:17
Damien Go
Elle a été restaurer. Ca c'est les pièces en plus  Mr. Green
MAJ prix avec liste
Jeu 28 Juil 2011 - 20:03
Damien Go
MAJ
Sam 30 Juil 2011 - 11:23
Aujourd’hui à 21:48
Répondre au sujet    Le Phénix Index du Forum » Forums du Phénix » Section Mécanique » Annonces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
